hace 14 años
Para la potencia instalada, es como te indica JCar, además debes sumar el alumbrado y todo lo que esté conectado.
Para la potencia de operación, basta con medir la tensión e intensidad de corriente en la llegada de la alimentación. Si tienes un desequilibrio bastante considerable en los consumos de las fases, debes sacar el consumo por fase.
La potencia a considerar es la potencia aparente en KVA, ya que es la que se está tomando del sistema, aunque sólo una parte sea la utilizable.
Por otra parte, si no dispones de un instrumento que te indique el factor de potencia, no podrás calcular la potencia activa consumida, ya que los motores varían el factor de potencia dependiendo de la carga de éste. A plena carga un motor aumenta su factor de potencia y en vacío o poca carga disminuye.
