Electricidad Industrial
variador de frecuencia
Rolandoelectro
Tengo una duda...se puede controlar la velocidad de 5 motores delas mismas caracteristicas y capacidad...con un solo variador de frecuencia....cada motor es de 1,5 hp...y el variador es de 15hp....el cliente desea ahorrar energia en todos los aspectos y kiere q arranquen lentamente hasta llegar a su max frecuencia...no se utilizara referencia analogica de entrada para variar la velocidad de los motores....ya q son los ventiladores de una torre enfriamiento....que me dicen colegas
Hola. No hay problemas de colocarlos en paralelo. El único "secreto" es que todos se accionen a la vez y se desconecten de la misma manera. Lo que si, obviamente la suma de las potencias de los motores debe ser menor a la entregada por el variador o arrancador. Hace unos años hice esta consulta directamente a la gente de Scneider Electric y me respondieron lo que te mencionaba. Saludos
Rolandoelectro
Perfect....muchas gracias...en caso de q quisieran una referencia analogica con un transductor q variable deberia tener en cuenta presion nivel o tempt...de esa tirre enfriamiento...o sencillamente no aplicaria referencia.....de igual forma ru respuesta era lo q buscaba seevimart muchas gracias
Un gusto ayudarte.
