Tienes que indicar la potencia total y el valor ohmico de cada resistencia.
Para ésa temperatura, podrían ser resistencias de platino. Las que se deben tener especial cuidado tanto en el calentamiento progresivo, como en el enfriamiento. Al trabajar las resistencias casi en estado líquido, un enfriamiento brusco las quema porque se contrae muy rápido, cortándose. No recuerdo las máximas temperaturas que alcanzaba el horno que te comento.
Hola gracias por comentar las resistencias las hice de titanio así que no voy a tener problema con las resistencias por que solamente lo elevó hasta 700 grados
Francisco
Si tu las confeccionaste, es que tienes que haber calculado la resistencia de cada una, teniendo presente la potencia total requerida y la tensión a la que estarán sometidas.
Lo mínimo que debes indicar es la resistencia de cada una de ellas y la potencia que debe tener el horno.
Un ejemplo de un cálculo estimado, no considera el coeficiente resistivo ni calibre.
Potencia 10 KW
Tensión 380V
Rt = V^2 / Potencia
Rt = 144.400 / 10.000
Rt = 14,44 ohm
Al ser 8 resistencias, cada una es de 1,8 ohm
Por cada una en serie circulará 26,2A, debiendo disipar 1.250W cada una.
Comenta valores
Pero tengo 8 resistencias en serie no sólo 3 el tema es que si lo hago en triángulo me quedarían dos ramas de 3 y una de dos resistencias
Ya los conecte hoy igual va con dos transformadores de 91 Kva que divide el horno a la mitad y son 10 resistencias que se conecta en la entrada de los 3 bornes principales y después todo se conecta en serie y consume unos 150A cada sector del horno gracias igual por contestar
Gracias por comentar si ya descubrí las resistencias se conectaban en estrella desde las puntas hasta que se juntan las 3 fases en su interior después de 10 resistencias pero antes de llegar a las resistencias del tablero de comando pasa por dos transformadores que elevan el amperaje que cada uno es de 91 Kva y cada transformador trabaja cada uno con la mitad de el horno que son diez resistencias que fabrique de Titanio de diez vueltas las del techo y tienen una altura de 34 cm entre curva y curva con un ancho de 3,5 cm así que ahora ya quedo nuevo y conectado gracias por comentar nuevamente
