Electricidad Industrial
corriente de cada fase de transformador trifasico 380v a 24v
pablonicolas99
Tengo que alimentar un contactor de 24v a partir de una red trifasica de 380v. Tengo q utilizar un trafo 380v a 24v 2A. Mi duda esta en que corriente le corresponde a c/u de las 2 fases del primario, para asi poder dimensionar las protecciones adecuadas
Ennio Montenegro.
El contactor consume muy poca potencia. Si fuera de 50VA, que es excesivo, el consumo sería de 0,1A. Es el equipo que energiza el contactor, el que tiene el consumo a considerar.
pablonicolas99
es un problema teorico, olvide incluir q tengo q sumarle 2 indicadores luminicos q rondan los 60ma cada uno
Ennio Montenegro.
Con los pocos antecedentes que proporcionas, se concluye que el contactor consume mayor corriente que la carga de los 2 indicadores lumínicos.
Para tan poca carga, basta con un relé de bobina de 24VAC y no un contactor que es para mayor potencia de comando.
Si el transformador estuviera a su máxima capacidad, en 380V, tendrías una corriente de 0,126A al que se debe sumar las pérdidas en el transformador, dando un consumo de menos de 0,2A.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
el consumo de tu trafo es inrrelevante con 2a de proteccion basta..ahora eso de que consumo tengo en las 3 fases¿ vos te vas a colgar en 380 o en 380 y neutro
pablonicolas99
el circuito es para un motor trifasico de 5hp, por lo tanto no va un rele, sino un contactor
pablonicolas99
el trafo se conecta de 2 fases(R y S). es decir 380v y queria saber cual seria el calculo a realizar para saber la corriente de cada fase(R y S) y colocar el correspondiente fusible a cada una.
La verdad de transformadores tengo un conocimiento basico. Estoy al tanto q la potencia de entrada es igual a la de salida y si en la salida es 24V x 2A = 48 w --> entrada 50w.
50w/380v= 0,131A.
No se si aplica esta teoria cuando el trafo es alimentado por 2 fases. y si realmente se aplicara esa corriente se divide a media entre fases o como seria el calculo
megatec_megatec
Esta bien el calculo solo tenes que agregar las perdidas del trafo . abajo te puse que te conviene . Saludos
megatec_megatec
Hola , las unicas protecciones adecuadas para tu caso son fusibles en 380 osea la entrada del transformador de 300ma , no hay llave termica u otra opcion para tanbajo consumo . podes agregar un VDR en paralelo en el secundario del transformador para eliminar pequeños picos transitorios si deseas aumentar la proteccion y mejorar el trabajo diseñado . saludos
