Electricidad Industrial
relevador de tiempo agastat 7012PA
roberto ramirez azamar
Que tanto puede afectar en el autocalentamiento de un relevador 7012PA, las condiciones ambientales. La pregunta en si es, el autocalentamiento en un relevador es diferente si se encuentra trabajando a 25 °C, 40 °C ó a 55 °C,  y si es diferente a que piensan que se debe eso. Mi idea es por ejemplo que si tiene un autocalentamiento de 15 °C,  al trabajar a 25 °C alcanzará la temperatura de 40°C, si trabaja a 40°C llega hasta 55 °C y si trabaja a 55°C alcanza los 70°C. Que comentario me podrían dar al respecto?.
faviotrochez
haber si te comprendo, es una temperatura ambiente? supongo si es así va depender también de lo que este controlando de carga el timer, saludos
faviotrochez
Todo timer tiene su capacidad máxima y nunca se conecta a una carga igualada a las especificaciones por que te va a recalentar, el rango de trabajo según su hoja de datos es de 30°C a 75 °C, espero te sirva saludos
Gracias por tomarte la molestia de responderme , pero no no es lo que pregunto, mira mi nueva pregunta a ver si asi es mas claro cual es el objetivo de mi pregunta.
voy a suponer que no tiene carga alguna, esta conectado sin carga, quiero saber si la temperatura ambiente a la que esta energizado le afecta en cuanto al nivel de temperatura de recalentamiento
faviotrochez
como te vuelvo a repetir si estas en el rango de temperatura de trabajo no hay problema este o no con carga
Gracias faviotrochez pero creo que no soy claro en lo que pregunto.
Mira que temperatura alcanzará si yo lo energizo a una temperatura ambiente de 20 °C
Que temperatura alcanzará si yo lo energizo a 35°C.
Que temperatura alcanzará si yo lo energizo a 55 °C,
La diferencial de temperatura será la misma en los 3 casos?
La diferencia de temperatura será mayor a 55°C que a 20°C ?
Por catalogo pueden trabajar hasta 75°, pero suponiendo que a 20°C de temperatura ambiente tiene una diferencial de 15 °C, a 55°C de temperatura ambiente existirá la misma diferencial?
Ennio Montenegro.
El autocalentamiento, es producido por la potencia que desarrolla la bobina. El que será la misma potencia indistintamente a la temperatura que se encuentre. Lo que cambia, es que a mayor temperatura el poder de enfriamiento es menor, por lo que la temperatura que alcance es mayor. Al contrario, a bajas temperaturas, la potencia que desarrolla es la misma, pero la temperatura que alcanza es menor ya que es enfriado por el ambiente. Es igual al caso de una resistencia calefactora, la que puede ser de una potencia cualquiera. Si está al aire, la temperatura que alcanza es mucho mayor que si está sumergida en agua.
Gracias Ennio, hasta ahora creo que tu respuesta es la que mejor se acerca a lo que pregunto.
Pero creo que lo que me expones es precisamente lo que pregunto
Ennio Montenegro.
No te apresures a calificar y espera otras respuestas.
