Electricidad Industrial
tierra conectada a jabalina y a neutro
ax7
ax7
ax7
57
hola como es de costumbre hay plantas de acopio que no quieren invertir y surgen problemas con pocas soluciones  el problema se inicio con que un empleado de la fabrica comentaba con que una noria pequeña de 3 o 4 mts de altura,alimentada con linea 380 volt,con una llave inversora ,cableada con cable tipo taller ,con conductor de tierra conectado en motor,llave,y por supuesto en ficha macho, ,cada tanto daba descargas electricas ,la noria se encuentra sobre plataforma de hierro y estas tienen ruedas de teflon.los valdes que trasportan el cereal son de pvc. medi continuidad entre los conductores fases y el de descarga a tierra ,y no me dio ,revise el cable tramo por tramo y nada ,cuando conecto la ficha macho en el toma que no tiene conectada la descarga a tierra y mido el cable que hace de descarga a tierra en la noria y el neutro que esta conectado a la estructura del galpon y me da 50 volt ,entonces hago una prueba y conecto el cable de masa de la noria a una jabalina que esta alejada a 30 mts y mido masa y neutro da cero  clave jabalina a 1 mts de la columna conectada con cable desnudo de 10 mm y lo conecto al tornillo que tiene para masa el pequeño tablero y de ahi a cada conexion de tierra que tienen los tomas de este tablero de metal ,en total son 4 tomas3 x380 mas tierra y 2 tomas monofasicos , a 20 cm de donde se conecta el neutro de 2 tomas mono y una luz de vapor mercurio 250 w   yo se que tendria que tener diferencial y termicas pero no puedo obligarlos ,solo insistir.que les parece puedo evitar con esto una tragedia y que puedan trabajar o no sirve para nada
Ennio Montenegro.
No es correcto usar la misma jabalina de tierra de protección y mejora del neutro.
Tienes que poner otra jabalina y conectar los puntos metálicos a la jabalina de tierra de protección.
ax7
ax7
ax7
57
hola Ennio no intente mejorarel neutro ,este esta asi conectado ala masa del galpon,
asilo la tierra del neutro,no conectando la masa del tablero?
que puede pasar si no lo separo
saludos
Nelson33
Nelson33
164
hola, ahi tenes q trabajar y separar el neutro de la descaga tierra, eso no se hace eso es una chanchada tendrían q meter preso al q haga eso antes q mate a alguno, en este caso vas a tener problemas siempre en el neutro no vas a poder colocar ninguna proteccion, EJ como disyuntores deferenciales ya q tu neutro tiene problemas y esta mezclado con la descarga tierra, A trabajar separar todo lo q esta en el neutro
Nelson33
Nelson33
164
muchachos con la electricidad no se jode, se hacen las cosas bien y en norma o no se hace nada
todos corren riesgos en una mala instalación, si pasa algo??
a llorar a magoya
