Que tal gente, de antemano muchas gracias, tuve un problema con un variador danfoss que alimentaba un motor trifasico de 0.37 kw 692rpm 50hz marca weg bridado y antiexplosivo, el variador me acusa fallo a tierra por lo cual chequee motor su aislacion y esta se encuentra OK, por las dudas que sean corrientes parásitas le puse un filtro a la salida del variador pero la falla persistía, probé de hacer arrancar el variador sin conectar el motor y arranca OK el variador, cuando le conecto el motor me acusa el fallo de forma inmediata, razón por l cual supuse que podía ser el motor, pero como en planta no teníamos motor para recambio y este hiba a tardar un par de horas y como dije antes a mi me había dado bien el ensayo de aislacion, probé de cambiar el variador por otro igual, y con el variador nuevo arranco de forma correcta, algo que puedo agregar es que en el ccm había una temperatura hambiente de 32`c por lo cual al principio supuse que podía ser eso, así que lo primero que hice fue resolver ese problema, a medida que bajo la temperatura el equipo me arrancaba pero a los 15 minutos o media hora paraba, por lo cual eso me llevo a cambiar el variador. Porque es que con otro variador me arranco el equipo siendo que aparentemente el problema no estaba en el variador ya que como dije antes yo lo probaba sin el motor al variador y este arrancaba OK y le ponía el motor y este acusaba el fallo de forma inmediata? A alguien le paso esto? Porque puede ser que esto suceda?
Muy buenas, saludos cordiales.
Destapa el variador y llega a la tarjeta de potencia y veras que uno de los componentes de potencia del variador tendra una fuga y eso es lo que te puede causar la falla a tierra.
X q en vacío no hay falla ? Porque la falla viene daba por consumo de corriente y en vacío solo hay tensión en las puntas mas 0 en circulación de corriente, al conectar el motor el variador reconoce una impedancia y al tener esa impedancia cierra el circuito y hay circulación de corriente y aparece la falla.
Espero te haya podido ayudar comenta.
