Electricidad Industrial
Necesito identificar nombre de C/u de los componentes del tablero Elec
AlbertoVenezuela
Excelente día!. Necesito por favor  identificar los nombre de C/U de los componentes que se observan en la foto y las recomendaciones del 20170828_095514.jpg[2.19mb] experto Este tablero corresponde a un puente grúa de 12.5T . Agraciendo su atención y colaboración
cirilo perez galvan
tienes un interruptor termomagnetico tienes porta fusibles tienes contantores tienes u timer tienes un puente rectificador y se ve la mitad de un transformador no entiendo porque quieres saber sus nombres o de que te va a servir la informacion en fin
AlbertoVenezuela
Gracias, muchas gracias.
AlbertoVenezuela
Me va a servir para tenerlos claro y realizar getión de stock de repuestos.
AlbertoVenezuela
Un timer ? Cual seria este en la foto.
cirilo perez galvan
parece ser el que esta enmedio de los contatores pero viendolo bien en un bimetalico o rele de sobrecarga ya que tienes un arreglo para invertir el giro a un motor ok una disculpa
gonzalo rodrigueztecnico
saludos alberto,,en la parte de arriba lado izquierdo,,tienes el interruptor termomagnetico trifasico,, en la parte de abajo alimenta a 2 contactores telemecanique  lc1d5011 que forman contactores reversible y entre ellos esta un relevador con un off delay,,es decir un temporizador telemecanique - si sigues los cables de reversible encontraras del lado derecho de tablero una proteccion para el motor,, -al lado de interruptor termomagnetico,arriba lado derecho,estan 2 juegos de 3 fusibles 25 amp 500 vca , tipo botella y un par de fusibles de apertura rapida que estan puenteados con un hilo de cable -el primer juego de fusibles baja a 2do juego de contactores  reversibles de color gris - el segundo juego de fisibles de botella alimenta a 3er juego de contactores lc1d1201 color azul estos ademas de alimentar a 1 motor tienen un puente de diodos cuadrado,,asi que debe alimentar una bobina de freno _ el juego de fusibles apertura rapida alimenta al transformador de control - recomendaciones,acomodar lineas y realizar diagrama de control,,o al menos realizar diagrama y tenerlo en una libreta para consultas futuras -utilizar tablilla de conexiones solo para lineas de control -ordenar cables,fijar con cinchos plasticos y ordenarlos de modo que sea mas estetico,, suerte
