hola amigo hay que considerar que el consumo no solo es en KW , no se cual sea su nivel de preparación y tal vez le diga cosas que ya sabe, bueno la potencia total en corriente alterna se divide en dos componentes la componente activa y la componente reactiva la suma vectorial de estas dos te la potencia en KVA (kilovoltamper), entonces , como tus motores son grandecitos supongo que tienes medidor industrial y te cobraran la potencia reactiva también, el motor te da ya la potencia activa que consume en Watt y tienes que ver en la placa de motor cual es su factor de potencia, ahora por lo regular el factor de potencia (FP) suele ser de 0.85, entonces haremos un ejemplo para el motor de 55kw y kw :
ptotal=55kw/0.85=64.7KVA y Ptotal=15kw/0.85=17.65KVA
esos son los consumos instantáneos de tus motores en caso de tener un FP =0.85 ahora investiga cual es el costo en tu país de KVA-hora y sumas los consumos son 4*64.7KVA+17.65KVA=276.45KVA
ese es tu consumo total ahora lo multiplicas por la cuota por hora de tu proveedor de electricidad y luego lo multiplicas por 24 horas y luego por 30 días
nota: hay que tomar en cuenta que no se esta haciendo el calculo del consumo de la instalación esto es un calculo rápido de tus motores nada mas, en algunos países se multa un factor de potencia demasiado bajo si usted necesita mejorar ese factor debe calcular un banco de capacitores para evitar la multa por parte de su proveedor de electricidad. Si quieres saber mucho mas del tema te recomiendo el libro de.
Máquinas Eléctricas, ata Edición – Stephen J. Chapman | FreeLibrosNO OLVIDES CALIFICAR saludos.
