Electricidad Industrial
contactor y tierra
Mauricio Pallicer
Hola tengo un motor trifasico con un contactor y bobina 380v y el guarda motor, la duda es como se alimenta la bobina 380v con dos vivos? ya que la bobina de 220v es un vivo y el neutro, gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Lo que no entiendo es el titulo "contactor y tierra" ¿ que relación tiene para vos la tierra en esto?
Hola. La bobina es de 220 o 380V? Primero dices una y luego otra tensión. Si es de 380 se alimenta con dos fases y si es de 220 con una fase y el neutro. Aclara. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola. si entre fase y neutro tenes 220V entre fases tendras 380 para una bobina de 380V la alimentas con dos fases , o sea requiere que tengas trifasica y tomas dos fases de tres para el circuito de control debes tener en cuenta que este tipo de contactores solo se utilizan cuando son accionados a traves de un enclavamiento ( otro contactor) . No es adecuado para accionamientos manuales en donde se las normas exigen tensión de seguridad saludos
