Electricidad Industrial
DETALLA DE DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
Alitotecnico
COMPAÑEROS UNA CONSULTA QUE FUNCION CUMPLE EL SHUNT TRIP RELE 50G.EN SCHNEIDER ELECTRIC QUE COMPONENTE SERIA . ESPERANDO SU APOYO ME DESPIDO
yonaldopc
yonaldopc
234
Hola, 50G es el codigo ANSI de la proteccion, en este caso es sobrecorriente a tierra, si te fijas, es una diferencial de entre 30mA y 1A que va ligada al dispositivo de disparo del interruptor trifasico de 160A nominales y capacidad de disparo de 25kA.
Alitotecnico
Hola YONAL una consulta si yo quisiera implementarlo en físico con equipos schneider electric cual seria lo adecuado ?
yonaldopc
yonaldopc
234
Hola otra vez... Mira, yo no trabajo con productos shneider, estoy en USA y casi todo lo que uso aca es ABradley, pero debes tener en algun catalogo los dispositivos de control. Por ejemplo, el interruptor de 160A debe tener su mecanismo de control para sobrecorriente (160A) y debe tener una bobina de disparo remoto, por donde actuara el rele diferencial. Busca los catalogos, y sobre todo, la disponibilidad de aparamenta en la region donde vives.. Si te puedo ayudar de alguna forma, estamos a tus ordenes... Un saludo fraternal:.
Ennio Montenegro.
La protección 50G, es de sobrecorriente instantánea a tierra. La protección diferencial tiene Nema 87. Si quieres proteger por sobrecorriente, debe ser un relé 50 y no 50G. Los de diferencial, que pueden ser en un transformador o un generador, se comparan la entrada con la salida de ellos.
yonaldopc
yonaldopc
234
Alla va eso!!! Mira el esquema, usa un rele de sobrecorriente de 30mA a 1A midiendo la corriente diferencial y actuando sobre el shunt trip del interruptor termomagnetico de 160A. Suerte
Alitotecnico
GRACIAS
