Electricidad Industrial
se puede conectar 2 balastros juntos tra-50
juan manuel jara
Buenas noches tengo una duda, tengo conectados 2 balastros tra-50 de tecno lite y 2 focos mr16 de 50 wts a un cable uso rudo 3×12. El cable negro del uso rudo lo tengo conectado a una punta de un foco, el cable blanco esta conectado a otra punta del segundo foco y el cable verde esta conectado entre si para las 2 puntas faltantes de cada focos pero ese cable verde tambien estan juntos con una punta de cada balastro la duda q tengo es q estan prendiendo los focos asi como estan conectados pero si se puede seguir quedando asi.
Ennio Montenegro.
Realiza un dibujo, con cada color de cable y l o subes. El cable verde es tierra y al parecer le estás dando otro uso.
Marvin Alvarado
No se si le entiendo bien amigo, como yo le entiendo es que que tiene 2 focos de 50w conectados con cable calibre 12. Usted uso el cable negro como controlada (face o linea) para un foco, el blanco como controlada para el otro foco y el verde lo esta usando como Comun (neutro). Si su pregunta es que si el cable soporta esa carga, la respuesta es si, ya que el calibre 12 soporta hasta unos 1000w sin problemas y sus 2 focos solo gastan 100w. Ahora si su pregunta es que si hay algun problema por el codigo de colores de los cables, pues por lo general el verde se usa para indicar que es tierra, el negro fase y el blanco neutro, pero NO afecta en el desempeño del circuito, es decir, los colores sirven para diferenciar los cables unos de otros. En mi opinión personal su proyecto trabaja bien asi. Saludos cordiales
