hace 14 años
Saludos,es posible que si el motor es con bobinado de arranque permanente y por consiguiente lleva condensador permanente,esté mal;para saber si es un condensador permanente,basta con ver el color ,si es de color blanco o gris claro,entonces es permanente.Pero si el motor es con bobinado de arranque solo para ese menester,entonces el condensador es de color negro;pero el problema puede ser otro y es que ese tipo de motor monofasico,lleva un interruptor centrifugo que va montado en el eje trasero y generalmente en la parte interior,que desconecta el bobinado de arranque cuando el motor alcanza la velocidad de regimen y a veces cuando falla,se da el caso de que segun la posicion en la que quede la cuba de la hormigonera,gire en un sentido o en otro.Si es ese tu caso,es mejor que si no eres del oficio,lo lleves a un taller de bobinados y que te solucionen el problema.
