Electricidad Industrial
estrella triangulo
hlhlino
hace 14 años
hace 14 años
en argentina tenemos 3 x 380 volts .tengo un motor que en su placa dice 380 x 660 v.,pregunto si lo puedo arrancar en estrella-triangulo.
Héctor de Banfield
hace 14 años
hace 14 años
Efectivamente para poder arrancar un motor por el metodo de Estrella-Triangulo, Si la red es de 3 x 380 V, la placa del motor debe decir 380/660 V. Suerte.
Ennio Montenegro.
hace 14 años
hace 14 años
[quote:505b1779f6="Héctor de Banfield"]Efectivamente para poder arrancar un motor por el metodo de Estrella-Triangulo, Si la red es de 3 x 380 V, la placa del motor debe decir 380/660 V. Suerte.[/quote:505b1779f6] No se puede ya que la menor tensión, ya es para ser conectado en triángulo. No puede quedar conectado para 660V siendo alimentado sólo con 380V. Saludos
Cristhian1986
hace 14 años
hace 14 años
no se puede
