Electricidad Industrial
Que numero o grosor de cable necesito
marioromero7x
hace 14 años
hace 14 años
Tengo dos aires acondicionados de ventana con capacidad de 24,000BTU cada uno, trabajan a 220. ?Que tipo de clble necesito comprar para hacer la instalación desde la caja de termicos de la casa hasta el lugar donde estaran instalados los dos aparatos? Me han ofrecido desde el #12 hasta el #8? Gracias por su ayuda.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola con un n°12 estara bien para mejor un n°10 igualmente para asegurar deberias consultar segun el consumo de los aparatos cual es el cable mas apropiado pero no con las casas de venta sino con electricistas o con el reglamento vigente en tu pais seguramente podes encontrar esta informacion en la web saludos
Fernando Luis Viale
hace 14 años
hace 14 años
Hola Mario, como te mencionó el colega debes saber el consumo en Amperes del mismo. En este link, vas a encontrar la tabla de corriente admisible por cable http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/185901.html Espero que te sirva. Suerte y saludos.
jcar
jcar
11.228
hace 14 años
hace 14 años
Debes usar cable de 4 milimetros cuadrados y termica de 1x 25 Amp.por aire.-
marioromero7x
hace 14 años
hace 14 años
Los que me atienden en la ferreteria no me hablan de esas medidas, sino de los cables: (todos cable forrado en su interios de 3 lineas) No. 14, 12, 10, 8, y alguno me menciono que existia el No. 6, pero que ese no lo tenian en existencia y es aun mas grueso. Un dato que no incluí en mi consulta es que la distancia de la entrada de la energia en la casa hasta el salon donde estan montados los aires es de 40 metros (por lo que he estado investigando, debo tomar en cuenta la distancia de la instalacion por el efecto de baja tension?) Gracias por sus respuestas! :?:
Cristhian1986
hace 14 años
hace 14 años
ponle el numero 10 y no te hagas problemas
marioromero7x
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por lo directo de tu respuesta.
quilodran
quilodran
113
hace 14 años
hace 14 años
tenes que usar un cable de dos conductores de 4 mm cada uno y la puesta a tierra la haces debajo de los aires ( es mas barata la jabalina que 40 metros de cable ) el consumo de tus aires en el arranque es de mas o menos 20 amp de pico y la caida de tension que tenes por distancia estaria cubierta . daniel
