Electricidad Industrial
reflectores alogenos
aldo ojeda
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes a todos , despues de un tiempo necesito una ayuda de ustedes. mi problema es con unos reflectores, tengo la reactancia o balastro de 400, en la misma pongo la entrada de 220v en los 2 primeros o sea a la izquierda, los otros 2 libres la salida hacia mi reflector, (pero no funciona) llega cte. y tambien sale del balastro, pero no, puse lampara nueva, pero tampoco, por fabor me puden guiar mas o menos q puede ser?? desde ya muchas gracias. aaaaaa y sin el balastro no prende no'??
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
No necesitan balasto ya que son incandescentes. ¿No serán de otro tipo?..... Lee el link http://www.segundamano.com.ar/capital-federal/comercio-e-industria/componentes-electricos/330817aviso-reflectores-alogenos-500-watts.aspx http://www.estiloyhogar.com/accesorios/iluminacion/halogenos/?pagina=accesorios_iluminacion_halogenos_001_001 Saludos
roberto fitoria oporta
hace 16 años
hace 16 años
el daño del halogeno sedebe acomo explico el colega ennio,verifica si el halogeno que estas usando sea para 220v y alo mejor te vendieron para 120v checar ese detalle.
aldo ojeda
hace 16 años
hace 16 años
gracias la lampara que tengo es de 400w a rosca largas de 34cm creo q son de alta prasion de sodio, no se si necesita balastro,?[/img]
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Entonces no es alógena. Las de sodio de alta presión, necesitan de un balasto y de un ignitor para el encendido. Saludos
hace 16 años
hace 16 años
las bombillas de alta presion de sodio necesitan capacitor de arranque y transformador,o balastro com lo quieran llamar,yo te recomiendo que uses bombillo mixto y lo conectas en 220v y no hay problema ok .comentar.
