Electricidad Industrial
Como instalar una llave para equipo elevador de cortinas
Ankelo
Ankelo
2
hace 16 años
hace 16 años
Necesito instalar una llave para un equipo elevador de cortinas metalicas de motor monofásico, y el problema con el que me encuentro es que hasta ahora he realizado instalaciones con motores de los que salian cuatro cables y en este momento tengo que conectar uno que eleva una cortina mas chica, por lo que tambien se lo ve fisicamente más chico y ademas salen 3 cables y no cuatro. Para la instalación cuento con el motor, la llave interruptora/conmutadora de 6 terminales y las plaquetas para fin de carrera. Adjunto un diagrama de las conexiones que realice para graficar lo que cuento con los motores de 4 cables y llave interruptora/conmutadora de 9 terminales. Desde ya, muchas gracias
tayzon
tayzon
1
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo tu mismo problema com un motor vivaldi monofasico que tiene 3 cables y automatico por favor si alguen tiene alguna idea no dude en responder
Ankelo
Ankelo
2
hace 16 años
hace 16 años
yo pude solucionar el problema, en parte probando La salida de tres cables del motor eran uno negro y dos amarillos, y a diferencia de los de 4 cables, en este 1 cable queda desconectado al subir, y otro al bajar. Dicho de otro modo, probe primero sin poner la llave, neutro al negro, vivo a 1 de los amarillos y giro en un sentido, neutro otra vez al negro, vivo al otro amarillo y giro en el otro sentido. Para los finales de carrera segui las pistas del diagrama de arriba. Si esto no te alcanza en breve preparo un diagrama No lo puedo asegurar, pero creo que el motor en cuiestion tambien es vivaldi, se ve mucho en cortinas pintados de un verde medio claro, pero no tiene identificacion, tal vez porque se lo compre a un distribuidor de cortinas
d villegas
hace 15 años
hace 15 años
[quote:af00f9a674="angel_cellillo"]yo pude solucionar el problema, en parte probando La salida de tres cables del motor eran uno negro y dos amarillos, y a diferencia de los de 4 cables, en este 1 cable queda desconectado al subir, y otro al bajar. Dicho de otro modo, probe primero sin poner la llave, neutro al negro, vivo a 1 de los amarillos y giro en un sentido, neutro otra vez al negro, vivo al otro amarillo y giro en el otro sentido. Para los finales de carrera segui las pistas del diagrama de arriba. Si esto no te alcanza en breve preparo un diagrama No lo puedo asegurar, pero creo que el motor en cuiestion tambien es vivaldi, se ve mucho en cortinas pintados de un verde medio claro, pero no tiene identificacion, tal vez porque se lo compre a un distribuidor de cortinas[/quote:af00f9a674]
Supernatural
hace 14 años
hace 14 años
Les paso los diagramas que encontré en esta fuente, para elevadores de cortina, en 220 y 380, con 9 y 6 contactos, con finales de carrera. http://www.italperfil.com.ar/esquemas.html Busquen la parte que dice "Conexión electrica" y allí tienen para elegir las opciones. Muy bueno.[/img]
gmroldan2007
hace 14 años
hace 14 años
En ese enlace están todos los planos para la instalacion de los motores. Buenisimo. Gracias
