hace 16 años
hola edgar. la forma mas efectiva de realizar esto es usando un semiconductor de corriente alterna (SCR), el cual manejará la potencia (motor), ahora el tema del control (manejo, cierre y apertura del SCR) estará a cargo de un circuito electrónico de control PWM (modulación por ancho de pulso) lo cual le dará la verdadera efectividad y EFICIENCIA al circuito, ya que no pierde fuerza, baja velocidad pero no pierde fuerza que es lo que se busca en este tipo de montajes. Lo ideal es que durante el diseño puedas usar un osciloscopio para ir verificando la forma de onda en la salida del generador pwm y puedas ver que actua como si encendieras y apagaras un interruptor del motor pero a una frecuencia mucho mayor... para la teclera solo debes ir variando la resistencia correspondiente en la entrada del pwm (al circuito) como comentas que lo harás con teclera basta que tengas valores de resistencias fijas que iras activando de acuerdo a la velocidad que requieras....
muchos saludos y no olvides valorar....
atte:
samuel
