Electricidad Industrial
como puedo variar la velocidad de un motor DC de 70 HP
juan carlos torres
hace 17 años
hace 17 años
Quisiera que me proporcionen un diagrama para el diseno de un control de velocidad de un motor de DC de 70 HP con alimentacion de un sistema trifasico rectificador onda completa por SCRs, con voltaje de armadura de 0 a 300 VDC y de campo de 150 VDC, el control de velocidad es analogico por potenciometro, arranque , paso a paso y stop, (run, jog, stop) de antemano gracias.
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Me queda una duda. ¿¿¿¿Quieres que tenga todas esas funciones????? ó actualmente las tiene?????............... Saludos
juan carlos torres
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo en lo referente a que si tiene esas funciones, yo quiero un diagrama que contenga esas funciones, de stop, jog, estar o run, para poder controlar el motor, el potenciometro es para variar la velocidad de 0 hasta 2500 RPM que es lo que da el motor, es para una rotativa de periodicos, gracias por atender mi peticion y me gustaria que me pudieras hacerme un diagrama, yo tengo los 6 SCRs ya montados en un disipador de calor ventilado, solo nesesito una tarjeta de control que contiene todos estos controles, de antemano muchas gracias.
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Lo que solicitas no es tan fácil de construír como crees. Además como es un motor DC, el control de velocidad tiene que considerar una retroalimentación de la velocidad real del motor. Te recomiendo que el tema lo veas con una empresa que se dedique a motores DC para hacer lo que solicitas. Saludos
abajobill
hace 17 años
hace 17 años
Donde trabajo tenemos 3 motores de 1000hp dc controlados con SCR y control de velocidad por potenciometro, lo que te falta es un modulo de dc que te active los scr y efectivamente una retroalimentacion de velocidad, yo tengo planos de la parte electronica pero hay que ver si se adapta a un motor chico (70hp).
abajobill
hace 17 años
hace 17 años
