Electricidad Industrial
Corrección de energía reactiva
zeos
zeos
1
hace 17 años
hace 17 años
Si necesito un condensador de 1/2Kva e instalo uno de 1 Kva ¿Cual es el efecto que ocasionja este cambio en el funcionamiento y en el consumo? ¿Como podría lograr el mejor rendiminto del circuito de corrección? (Algún tipo de automatismo, interruptor horario o medidor de reactiva).
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Si el calculo que se hizo fue que se necesita 1/2 KVA, el instalar uno de 1 KVA, se puede llegar a obtener 1/2 KVA reactivo capacitivo, que si tiene medidor de reactivos, lo integrará como consumo aunque se esté mejorando el factor de potencia a un valor mayor al de la red, el cual normalmente es menor que 1, por esto se corrige sólo hasta 0.85. Saludos
