bueno otra pregunta mas....escuche a un amigo q le hicieron una entrevista de trabajo le hicieron una pregunta sobre como conectar un motor trifasico de 12 salidas en conexion doble triangulo cosa q es simple el problema fue q se lo pidieron q lo realice con nomenclatura de letras no con nomenclatura de numeros (creo q es norma europea o segun fabricante del motor que lo designa) la cosa que mi amigo lo hizo con numeros porq con letras no sabia mi pregunta es q si me pueden dar las designaciones de las 12 salidas del motor en letras mas no en numeros q eso si se jajaja.....espero encontrar respuesta ante todo gracias...
me hubiese gustado tener una respuesta algo mas exacta aunque tu respuesta esta bien lo que digo es q seria mejor si me das alguna pagina donde aparecen indicados los 12 terminales con sus respectivas denominaciones o algun grafico representativo...el linkq me diste esta en manteniemiento pues no puedo accesar a el...ante todo gracias igual ...
Hola
Tengo un esquema que indica las 12 puntas, pero no me permite anexarlo, lo detallo.
Los 12 terminales son:
Estrella 1
Entrada/ Salida (punto conexión estrella)
U1/ X1
V1/ Y1
W1/ Z1
Estrella 2
U2/ X2
V2/ Y2
W2/ Z2
Si analizas el primer esquema del link, sólo faltaba indicar las uniones de las estrellas, que estaban conectadas.
