[quote="hniram"].... una de las mordasas del porta fusible se ve dañada y como que no agarra muy bien el fusible cual sera el problema amigos...[/quote]
Acabás de responderte vos mismo amigo, ademas, concuerdo y hay que tener en cuenta lo que menciona el colega ennio.
Para el caso de la implementacion de un Interruptor termomagnetico, debes de tener en cuenta la curva de disparo, ya qeu no puedes implementar uno culla curva sea la ideal para una instalacion convencional (los que tienen la letra "C" son de uso convencional), para estos casos, se implemenat generalmente termomagneticos con curvas D o K...
Obviamente, el valor de este, seria el mismo que estas implementando ahora, y no tienes que preocuparte por nada mas, ya que estos vienen preparados para uso en equipos de potencias importantes.
Espero poder haberte ayudado....
saludos
