Electricidad Industrial
Esquema electrico y descripcion
Leandro.dom.peña
hace 17 años
hace 17 años
Nesesito el esquema electrico y la descripcion de : Se tiene un mezclador el cual tiene las siguientes características: • En un sentido de giro, mezcla las sustancias, en el otro sentido, permite el vaciado de las mismas. • El tiempo de duración del mezclado es de 5 min., al cabo de ese tiempo, se apaga el equipo. Luego de esto, hay que darle la orden da vaciado. Se requiere efectuar el mando manual del equipo de modo que permita: • Indicar a través de señalización lumínica cuando el mismo esté encendido así como la acción que está realizando: mezclado o vaciado. • Permitir el arranque y la parada del equipo. Considere que el motor que mueve al elevador es del tipo asincrónico trifásico y emplee lámparas de 12 V/15 W CA para las señalizaciones. Los controles trabajarán con 12 V DC. bueno espero que puedan ayudarme gracias
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
[quote:77649446dc="Leandro.dom.peña"]Nesesito el esquema electrico y la descripcion de : Se tiene un mezclador el cual tiene las siguientes características: • En un sentido de giro, mezcla las sustancias, en el otro sentido, permite el vaciado de las mismas. • El tiempo de duración del mezclado es de 5 min., al cabo de ese tiempo, se apaga el equipo. Luego de esto, hay que darle la orden da vaciado. Se requiere efectuar el mando manual del equipo de modo que permita: • Indicar a través de señalización lumínica cuando el mismo esté encendido así como la acción que está realizando: mezclado o vaciado. • Permitir el arranque y la parada del equipo. Considere que el motor que mueve al elevador es del tipo asincrónico trifásico y emplee lámparas de 12 V/15 W CA para las señalizaciones. Los controles trabajarán con 12 V DC. bueno espero que puedan ayudarme gracias[/quote:77649446dc] Hola Leandro Si bien es interesante el proyecto que quieres hacer, también es cierto que es mucho el tiempo que se puede dedicar para hacerlo. Como este foro es para ayuda, te sugiero que por lo menos intenta hacer algo y lo publicas para poder dar opiniones y mejoras. Tienes algunos vacíos en la forma de la operación como son: .- Cuánto tiempo debe estar detenido después del mezclado .- Qué función cumple en el mezclado el motor elevador. .- Cuándo debe partir el elevador .- Cuándo debe detenerse el elevador. En fin, tienes que hacer una descripción completa de todo el ciclo de funcionamiento. Por lo visto, con un micro PLC se puede hacer, basta con que tenga 4 entradas y 4 salidas. Como debe estar funcionando todo manualmente, existen todos los componentes, falta sólo el PLC y programarlo para que se haga en forma automática todo. Te dejo link de los micro PLC, hay uno que tiene 8 entradas y 6 salidas a rele alimentación de 100V a 240V http://pewa.panasonic.com/acsd/motion-control/products/fp-x.php Saludos
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
si, creo que lo que aporta enio es lo correcto, un micro plc de esa gama, seria lo mas economico, pero... mas que cuatro salidas, yo vi 7 u 8 salidas afectadas al programa o rutina a subir en el micro que me hice en la cabeza (ojo, se pùede jugar con unos relay exteriores para la señalizacion)...enio, que capacidad tienen esos microplc??? no los conosco, son como los logos de siemens??? en capacidad que tal son??? pregunto esto para tenerlos encuenta, ya que una ves, por no querer gastar 450$ en un logo, compre un ART-LOGIC que me salio 200$ redondos y me encontre que apesar de la similitud con el logo fisicamente, no tenia mucha capacidad de programacion... digamos que me paso por rata y por no leer las caracteristicas tecnicas, jajaja... saludosssssssssss
