hace 17 años
Hola... ando necesitando ayuda para no hacer macanas...
Resulta que yo tengo un comercio que consume mucha energía (hasta 120 amp por fase, trifasica). Las fases estan muy bien balanceadas, asique no puedo optimizar nada por ahi (no es que tengo 80amp en una fase y 120 en otra... tengo 120 en todas).
El asunto es que la compañia electrica sólo me autoriza a instalar térmicas de hasta 63amp. Lo que hice hace un tiempo fue separar el tablero en dos, y trabajar las conexiones por separado, pero eso no me resulto porque a veces en alguna se me generaba un pico de 90amp y me saltaba una termica (la mitad del tablero).
Entonces decidi unir las dos conexiones (R con R, S con S, T con T, y los neutros). Técnicamente, funciona bien porque los consumos se dividen exactamente en dos (si tengo 110amp de consumo en total, van 55 por cada térmica), y si salta una de las térmicas, como todo el consumo se va por la otra térmica, salta la otra tambien.
Hasta aca bien... excepto porque la compañia eléctrica vino un dia y me dijo que estaba loco, porque para unir las dos conexiones necesitaba hacer una instalacion especial (resulta que si se corta una térmica, esa térmica sigue teniendo corriente a la salida porque esta en el mismo circuito, y eso puede hacer que alguien se quede pegado... se entiende?).
La gran pregunta es, como hago entonces para unir las dos bajadas de los dos medidores a un solo cable (por fase, claro)?
GRACIAS!!!!
