Electricidad Industrial
como conectar 220 v
gogodogopunk
hace 17 años
hace 17 años
he escuchado que en electricidad industrial se puede alimentar un equipo con 220 y otro voltaje mas alto no recuerdo 420 creo,bueno todo esto con solo cambiar la configuracion de cables como es esto de una corriente 420 puedo pasarla a 220??gracias compañeros por su tiempo
transistorpe
hace 17 años
hace 17 años
que tal. si en tanto a cargas te refieres, algunos circuitos y motores tienen esa posibilidad de funcionar a diferentes voltajes, configuracion de cables (en motores) en delta, trabajan 220v en estrella 440, si te refieres a sacar lineas para alimentar, hay qu ver cuantas fases ocupas y cuanto voltaje dispones. salu2!!!!!!!!!!!!!!!!111
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Tienes que indicar lo que pretendes hacer para darte un mayor detalle, puede que te sirva o no la explicación que sigue. En los sistemas trifásicos conectado en estrella, se obtiene un punto central en que la tensión entre una fase y ése punto central se reduce en raiz de 3 (1,73). Entre fases existe una tensión de 380V y fase neutro 220V. El equipo a conectar al sistema trifásico puede o no tener sus conexiones para que cada fase esté sometida a 220V conectado en estrella o que esté conectado en triángulo o delta, en que estaría sometido a 380V. Por ejemplo: Puedes conectar una ampolleta de 220V a un sistema trifásico tomandose desde una fase y con el neutro, en que habrá 220V. También se pueden conectar 2 ampolletas en serie de 220V a el mismo sistema trifásico de 380V, y en cada una de las ampolletas habrá una tensión de 220V. El motivo del fenómeno radica en que ambas fases aportan con tensión (380V), en cambio entre una fase y el neutro (220V), solamente una fase aporta con la tensión. Resumiendo, el equipo tiene que tener indicada la tensión de trabajo y también si está diseñado para ser conectado a otro nivel de tensión modificando la conexión al sistema eléctrico. Un motor que tiene sus bobinas para 380V, puede conectarse en estrella o delta, en cambio uno que tenga sus bobinas para 220V, sólo puede ser conectado en estrella. Si tienes alguna duda, postea en la misma pregunta. Saludos
