hace 17 años
¡Hola gonzalo19z! Desde hace mucho tiempo, la recomendación de los fabricantes de contactores, es que se coloque el selector de corriente del relé térmico, con el mismo valor de corriente que figura en la placa de características del motor. Esa corriente es la del motor a plena carga, o sea, cuando está erogando la potencia garantida por su constructor. Una prueba practica (con la que hay que tener mucho cuidado), es que una vez calibrado el relé térmico con este valor, con el motor cargado, haciendo su esfuerzo normal, se interrumpa una de las fases durante un plazo no mayor a los dos (2) minutos.
Antes de cumplido ese lapso, el relé térmico deberá interrumpir la alimentación del contactor. Claro está, que si el motor esta funcionando en vacío o casi, puede darse que siga funcionando, pero es obvio que el técnico estará monitoreando esta prueba, tomando con su pinza amperométrica y en todo momento, la corriente de las otras fases: La diferencia entre las lecturas de ella, con las tres fases o con solamente dos, nos dará una idea cabal de la protección que le estamos ofreciendo a nuestro motor. De todas maneras, esta prueba debe ser realizada solo por técnicos con experiencia, con mucha serenidad y cuidados
