Electricidad Industrial
ayuda para MICRO CENTRAL
lennon_ibanez
hace 18 años
hace 18 años
bueno ante todo estudio ing electrica, mi proyecto nace a raiz de la necesidad que tienen mis familiares que viven en la selva donde no llega energia mas encuando hay un rio que aproveche el hecho es que hize todo lo necesario aliviadero, camara de carga casa de maquinas etc , bueno en fin el turbogenreador me da una potencia 30 kw que es mas que suficiente para mis propositos mi pregunta va es que quiero usar 220v para el uso domiciliario entonces cual vendria ser el transformador reductor que debo utilizar y marca modelo etc si fuera amable de especificarme y darme algunos consejos esta es una inversion grande pero que vale la pena para esta comunidad.
koflapey
hace 17 años
hace 17 años
El turbo generador te da una potencia de 30KW pero con que voltaje?
lennon_ibanez
hace 17 años
hace 17 años
[quote="koflapey"]El turbo generador te da una potencia de 30KW pero con que voltaje?[/quote] 440 V T BUENO a ver si entras en detalles y me podes explicar suponiendote casos y situaciones para poder entender u ¡n buen manejo a ojo no olvides decirme la marca modelo etc q seria bueno para este caso
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 17 años
hace 17 años
dame los siguientes datos: v(volt): haz el calculo de la potencia q requeriran en ese lugar asi se sabra que tipo de trafo requieres. P(kw) I(A) caracteristicas de tu generador. espero tu respuesta
lennon_ibanez
hace 17 años
hace 17 años
[quote="microcentral"]dame los siguientes datos: v(volt): haz el calculo de la potencia q requeriran en ese lugar asi se sabra que tipo de trafo requieres. P(kw) I(A) caracteristicas de tu generador. espero tu respuesta[/quote] bueno me imformo bien de la maquina y te paso luego para que expliques detalladamente el funcionamiento para una buena distribucion gracias por contestar hasta pronto
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
por los datos de tension del generador, probablemente sea de 60Hz
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Para la elección del ransformador tienes que tener presente si es monofásico o trifásico, ademas de la potencia que quieres utilizar en 220V, ya que no es necesario que toda la potencia esté en 220V. Saludos
lennon_ibanez
hace 17 años
hace 17 años
el problema ahora se que la maquina bota 220v para la red a 60 hz que es lo convencional en latinoamerica, bueno ahora lo que pasa es que todos deben de usar la energia basta que unos cuantos dejen de usar pues a los demas les llega mas y por hecho se malogra sus equipos entonces que me sugieren hacer, por ahora se esta trabajdno que hasta una cierta todos son desconectados a la misma vez. que me sugieren en este caso como puedo solucionar alguien tiene conocimiento porfavor que me explique detalladamente para poder entender gracias saludos...
