Electricidad Industrial
cual es mejor mètodo de puesta a tierra y que tipos hay ?
akatsukiedo
Hola buenos dias foreros. Una consulta , adjunte 2 imagenes de puesta a tierra quisiera saber cual es mejor con respecto al otro y tambien si existe otros metodos mejores Agradesco sus aportes
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola El primero no lo conozco parece ser un tubo relleno con sales. Habria que ver que resistencia tiene a la corrosión El segundo si lo conozco de haber leído material tecnico. Es bueno pero tengo entendido ( no sé si es cierto) que el helicoidal no se permite Después hay infinidad de metodos para puesta a tierra . Practicamente cualquier elemento con capacidad de dispersar la corriente de falla maxima es aplicable La puesta a tierra puede ser un fleje , una jabalina maciza , una placa , una malla, un conductor desnudo , etc Cual es la mejor ?? La que cuente con menor resistividad mayor capacidad de dispersión y mayor tolerancia a la corrosión Obviamente hay metodos para mejorar la puesta a tierra Saludos
Ennio Montenegro.
El sistema a usar depende de la resistividad del terreno y de la resistencia de la PAT requerida. Mientras mayor es la superficie del conductor, se obtienes menores resistencias de la PAT. En la industria, se utiliza la malla de tierra, que cubre el terreno donde está la subestación o taller con maquinarias eléctricas. No por eso vas a poner una malla de tierra en una casa particular.
termelec
termelec
3.726
saludos electrodo de grafito, es lo mejor
Nelsonc25
Buenas tardes, Saludos a todos. En la empresa donde trabajo existen muchos equipos electronicos y de computación y con mucha facilidad se dañaban producto de las variaciones de voltaje. Se me encomendo entonces construir un aterramiento para solventar el problema. Costa de una excavación de 1 metro de diametro y 1.20 metros de profundidad, el cual es rellenado con capas sucesivas de carbón vegetal y sal de consumo animal de 10 Cm de espesor.Se coloca al centro de la excavación una barra Cooper y faltando 20 Cm para llegar a la superficie colocas 6 radios de tubo de cobre de 1/4" los cuales conectas a la barra. Luego compactas el terreno y colectas el cable del aterramiento a la barra. Por supuesto que depende del tipo de suelo, pero este me dio muy buen resultado. Este aterramiento es el que se utiliza en equipos de radiocomunicaciones.Estero haberte sido util.
