Electricidad Industrial
Factor de porencia. Coseno fi
JORGE banfield
Hola buen dia señores. Tengo que corregir un coseno fi en una panaderia el tema es que son machas heladeras y motores. O sea que varía la carga todo el tiempo y no puedo corregir en general.o no? Que tengo que corregir heladera por heladera motor por motor tuvo por tuvo?
Hola. Lo ideal en estos casos es corregir por artefacto en forma individual. Han echo una multa al respecto? Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si lo quieres corregir en forma eficiente esa es la manera Las heladeras en paralelo con el compresor, no con la heladera completa, la idea es que el capacitor trabaje solo cuando trabaja la heladera Hay bancos automaticos pero son muy costosos. No son viables para pequeños comercios Saludos
JORGE banfield
Hola si le aplicaron multa. Hay alguna tabla que indique el calor de capacitor según el compresor o motor?
Ennio Montenegro.
La manera óptima, es que el alumbrado, lo hagas general y los otros equipos, debes hacer las mediciones de potencia activa, tensión y corriente, para calcular la potencia aparente y con éstos valores podrás recién calcular la potencia reactiva a compensar en forma individual. Podrás escuchar opiniones que con lo indicado en la factura se puede saber cuánto compensar, pero hay mucha diferencia entre potencia y energía que es la indicada en la factura. Saludos
