Hola Colegas!!!
Nuevamente haciendose agua mi mente, les consulto lo siguiente:
a) Que termomagnética utilizar para motores monofásicos y trifásicos? Porqué?
En el caso de que quiera vender un tablero para un motor monofásico de 1HP con contactor, relevo térmico, transformador, etc....que térmica pondría? una de 15A? o una de 10A? Porque el tablero puede ser destinado para motores de 1HP pero....lo que no sabría es el FP del motor del cliente, ya que el cliente puede ser cualquiera.
De todas maneras si yo hago el calculo para un motor monofásico de 1HP me dá (746W/220V=3,39A) y si estimo un FP de 0,8 me daría (746/220*0,8=4,23A). Y si el FP sería menor entonces sería mayor intensidad, que haría¿?. Además como va a tener contactor y la corriente de arranque éste la tiene en cuenta, puedo colocar un contactor de 9A y la TM puede ser de 10A? o estaría muy jugado?
El mismo planteamiento me hago para un motor de 1HP trifásico (380v), nada más que no describo ejemplo similar para no extenderme. Espero sus respuestas.
Saludos!
