Electricidad Industrial
requiero instalar un arrancador a motor de 25 ap 220v 3f
david1976pc
le han instalado arrancado a un motor 25 hp y según el cliente no le duran mucho, pienso poner un arrancador suave pero no estoy seguro cual tengo que instalar, y si funcionará, ya que la línea es 220 trifásica (alimentación 220v trifásico) ya que no cuentan con tension a 440v en la planta. así que quiero saber si el arrancador suave, de igual forma trabaja con tension de línea a 220v trifásico o solo a 440v, de antemano muchas gracias y buen día, espero sus respuestas
Huergo
Huergo
354
Hola David. No me queda en claro que es lo que no le dura mucho... no se si se ha quemado o producido algún defecto en el arrancador que le han instalado (sería bueno que aclares mejor en que consiste este arrancador) o sí tubo algún desperfecto el motor. Este motor siempre funciono con algún arrancador? Que carga mueve este motor? hace falta aclarar varios puntos para entender mejor la problemática. Saludos.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
se4 te queman los motores y vos pensas quew con un arrancador suavve lo solucionas.....el motor te queda chico compañero
ismatelectronica
la capacidad del arrancador va de acuerdo a la corriente de consumo nominal de este, ya sea en 220v o 440v ... en este caso es en bajo voltaje consecuentemente vas a tener el mayor consumo de corriente , segun la placa del motor. si los motores son viejos y ya no cuentan con las placa de datos , lo que debes hacer es medir la corriente en las tres lineas de alimentacion del motor, en vacio y con carga tendras un valor real de consumo en tu motor y sabras que arrancador colocar deacuerdo a la corriente que demanda el motor
david1976pc
es el contactor el que se esta dañando, el motor esta acoplado a un compresor de gas lp , el motor esta bien calculado, por el momento lo trabajan con un fal, pero dicen que el arrancador les duro a lo mucho 1 año y se daña el contactor, platinos o como sea que le llamen ustedes, así que creo que es el arranque el que los esta echando a perder y no la plena carga
Ennio Montenegro.
El soft starter debe ser para más de 25HP y que la tensión sea para 220V trifásico. Busca entre los distribuidores por soft starter o arrancador suave de 30HP; 220V; trifásico. Algunos tienes un amplio rango de tensión. Asegurate que soporte la intensidad de corriente nominal del motor.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
entonces correcto un arrancador suave
termelec
termelec
3.726
saludos contactor de mala calidad, o mal dimensionado,
