[quote="Nina Valentina"]Holaa ... los 3 capacitores estan conectados en estrella luego de la llave -- (manipular todo con extremo cuidado y cables de diametro correspondiente ) ..la empresa que suministra el servicio exige un valor limite de 90 o 95 esto se calcula con formulas y con tablas de comparacion se obtienen los valores de capacitores ,
https://www.epec.com.ar/docs/servicios/cosenofi.pdf Fijate si puedes abrir en la compu este informe del EPEC ..Donde calculan cual es el cos de fi y el valor del capacitor para cada caso ..otra opcion es el de ir probamdo diferentes capacidades x metodo en prueba y error .. como dice mi colega Nastor hasta lograr la conpensacion adecuada .. :) :)[/quote]----------------
muchisimas gracias por sus consejos a todos !!!
