Buenas noche amigos, necesito conectar este variador por lo que me faltaría el diagrama eléctrico, si alguien me lo puede pasar se lo agradecería, y también acepto recomendaciones. muchas gracias.
En el manual salen las diferentes formas de conectarlo.
Indica la manera en que será comandado, para ayudarte.
Una cosa es la conexión eléctrica y lo otro debes tener conocimientos de la configuración.
A menos que sólo lo quieras comandar sólo desde el HMI.
Gracias Ennio, por tu respuesta, con respecto a la configuración lo pude ver, hay que meter todos los datos del motor. Pero la conexión me gustaría que si la tenes me la pases. Tambien me gustaría saber si hay que colocarle fusibles y contactor o se puede conectar directo al variador. El motor que vino junto al varia dor , es para una bomba centrifuga de 40 kw. Desde ya muchas gracias por la ayuda. En el manual que vino no pude encontrar los tipos de conexiones.
Hola Ennio, disculpa la tardanza para contestar es que estuve de vaciones y recien me reintegro. Te quiero comentar que todavia no instale el variador, porque me quedan algunas dudas. Como por ejemplo que medida de fusible le tengo que conectar a la entrada para proteger el variador, si hace falta que sean ultrarapidos por que estos variadores si no me equivoco tiene capacitores y puede que me los queme o no?, si hay que ponerle filtro para las armonicas?. Te paso los datos del motor y si podes decime que fusibles, que cable de alimentacion necesito, y si poniendole un toroidal a la salida es suficiente. El motor es de 460v, 40kw y va a trabajar a 105 hz y 6300 rpm. Mi idea es hacerlo trabajar sin contactores?.Desde ya gracias Ennio y para todo aquel que me pueda dar una mano
