Buen dia...tengo un ITM, un VFD (variador) y un interruptor diferencial de 4 polos, conectados a un motor sumergible de 3/4 hp trifasico 230V ...el motor solo tiene las tres lineas y la tierra, y es arranque DOL...como hago la conexion del neutro en mi interruptor diferencial para que me proteja correcorrectamente?....la instalación es para una fuente y la intención es proteger a la gente contra descargas eléctricas o electrocución...gracias
Hola
Si el diferencial es solo para la bomba trifasica , no te hace falta conectar nungun neutro al diferencial...conectas las tres fases donde corresponde y el diferencial funcionara correctamente ante una falla , pero con la salvedad de que no funciona el boton de test
El boton de test no funciona no por trabajar mal el diferencial sino por estar desconectado...para que funcione si tenes disponible neutro lo conectas a ka entrada , la salida queda vacia
Otra forma es con un puente desde una de las fases , para mayor informacion al rrspecto hay que ver el diferencial
Elektomaq, gracias por tu valiosa respuesta...me es de mucha utilidad....el interruptor diferencial si es solo para la bomba...anexo imagen del interruptor Abb...gracias!
