Electricidad Industrial
Como conectar un guardamotor trifasico a motor monofasico.
markpat
markpat
69
Necesito conectar un guardamotor trifasico a un motor de una bomba monofasico. El guardamotor tiene tres entradas marcadas como (1)L1, (3)L2, (5)L3 y tres salidas marcadas como (2)T1, (4)T2, (6)T3. Intente buscar esquemas de conexion en google pero son todos distintos, practicamente todas las combinaciones posibles de puentes en bornes de entrada y salida, y la verdad me confundio y no se como conectarlo. Viendo el simbolo que representa un guardamotor, que parece como si fueran 3 simples switchs, yo creo que la forma correcta seria: Entradas: Fase en (1)L1, Neutro en (5)L3 Salidas: (2)T1 y (4)T2 al motor (no deberia importar la polaridad ya que es monofasico no?) Puente: entre (3)L2 y (6)T3 Alguien podria confirmarme si esta es la manera correcta de conectar un guardamotor trifasico a un motor monofasico, y de ser incorrecta indicarme como deberia hacerlo?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Existen diversas maneras de conectarlo La que describis es correcta aunque siempre es mejor ocupar 2 polos con la fase y uno con el neutro Seria asi : Fase entra por 1 Neutro entra por 5 Motor va a 4 y 6 Puente entre 2 y 3 Saludos
Ennio Montenegro.
Se puede conectar como mencionas y también la fase a L1 y el neutro a L3. La salida sería entre T1 y T3. El motivo es que cualquiera de las 3 protecciones que detecte una sobrecarga, operará. Al pasar la corriente por las 3 fases, una sobrecarga la detectará en un menor tiempo al estar todo el conjunto con mayor temperatura. Por lo mismo existen protecciones para ser usadas en ambiente cerrado y otras en ambiente abierto. Si una para ambiente abierto, se instala en un ambiente cerrado, es notoria la operación a una menor corriente de sobrecarga.
siste2016
siste2016
1.968
Hola, la forma correcta es la que tu indicas, no hay otra, es indiferente que conectes L1 en 1 o en 5, pero por respetar el orden de fase conecta siempre L1 en 1 y N en L3 en 5.
