[quote="elektomaq"]Hola
Primero que nada...seria importante conecer que uso se le dará a esa bomba ..no es lo mismo riego que para elevar agua hasta un tanque
Interruptor diferencial no es necesario que cada cosa tenga su diferencial...puede haber uno para toda la casa o cuanto mucho dos
La sensibilidad del diferencial sera de 30 mA ( miliamperes) y su capacidad minima será superior a la carga que quieras conectarle y la proteccion que elijas...ejemplo : si la carga es 4A la proteccion termo magnética 10A el diferencial sera cualquiera superior a 10A , en este caso puede ser 16 A, 25A o 40A (cualquiera pero siempre la sensibilidad 30 mA)
Ahora el motor .... su intensidad no es 2,5A...es un poco mas...la misma no sale de I= P/U sino que sale de un calculo algo mas complejo
La intensidad nominal justa de ese motor la obtendras en el rotulo del mismo motor pero puedo decirte que sera de unos 3,5A aproximadamente
SUPONIENDO que esa sea la In ( intensidad nominal) del motor...el Guardamotor que debes comprar es aquel cuyo rango incluye los 3,5A por ejemplo de 2,4 a 4A. Lo regulas en 3,5 y listo
En lugar de un Guardamotor podes optar por comprar un relevo termico...la funcion eleccion y regulacion son iguales solo que el relevo necesita si o si del contactor , el Guardamotor no lo necesita, por ello el guardamotor lo podes utilizar como llave de maniobra sin necesidad de poner otra cosa,
La llave termomagnetica...su eleccion será de acuerdo al cable que utilizaras no de acuerdo al motor , para proteger el motor se coloca el guardamotor o relevo. Para proteger los cables es la termica...por ello mismo la termica debe ir donde inicia el circuito y no donde termina. Su valor sera como maximo 20A porque es la que admite ese cable que mencionaste , de 10A tambien puede ir sin ningun problema
El cable esta bien...solo que no sé si obviaste el de puesta a tierra , en todo caso sería de 3x2,50
El contactor los hay monofasicos o trifasicos , yo te recomendaria un trifasico
La botonera podes optar por cualquier otro sistema de comando...depende las opciones que tengas .
Lo de la fuente....eso es otra cosa. Reglamentariamente deberia estar separada del motor con circuitos independientes
Comenta dudas hasta aca
Saludos[/quote]
Muchas gracias por tu respuesta, me aclaro varias cosas. En cuanto al motor, no habia visto la chapita con la informacion, estaba dentro de la caja donde van los cables. Dice que consume 4.5amp, asi que comprare de acuerdo a eso. Ya tengo termica de 16a y disyuntor de 25a.
Acerca de los botones de on/off del guardamotor, crei que solo eran para re-activarlo una vez que saltara su proteccion por algun motivo, es mas hice una pregunta aqui y me contestaron que esos botones no me servian para encender/apagar la bomba de forma manual sino que deberia incluir un comando aparte. Puedes confirmarme si esos botones me servirian para encender/apagar la bomba de forma manual y no me haria falta agregarle ningun otro elemento para comando?
Tambien estube leyendo sobre relevos termicos, y al parecer estos cortan la corriente a nivel "comando" (bobina del contactor) a diferencia del guardamotor que cortaria a nivel "potencia" (directamente la alimentacion al contactor, o al motor en caso de usar los botones del mismo guardamotor como comando como me dices, aunque aun no estoy seguro de si usar el guardamotor como comando es la mejor idea, la mayoria de los esquemas de conexion que veo incluyen guardamotor + contactor).
