Electricidad Industrial
Determinar la carga adicional en un circuito
miguel-paredes
En un circuito monofasico de 220v va una carga de 15kw con un cos fi de 0,8. Luego de agregar una carga de resistencia pura el cos fi cambio a 0.9. Determinar la potencia de la carga adicional. Comi resuelvo este problema
ratonelect63
ratonelect63
5.308
pero si es 1¿
RyR-Asesoramientos
Con diagrama de fasores y/o cálculo vectorial usando números complejos...ese problema es de electrotecnia 1!...Podes usar potencia pero te conviene calcular la corriente para calcular después la potencia...lo que no aclara es si la resistencia se conectó en serie o en paralelo?
miguel-paredes
La resistencia pura esta conectada en paralelo a la carga
termelec
termelec
3.726
saludos 8.22 kw
miguel-paredes
Quisiera q me muestres el desarrollo de la solucion por favor.
termelec
termelec
3.726
saludos el angulo que corresponde a cos fi 0.8 es 36,869897 º entonces hallamos la potecia aparente que es 15 kw /0.8 = 18,75 KVA entonces hallamos la potencia reactiva que es 18,75 KVA * sen 36,869897 = 11,25 KVAR ahora el angulo que corresponde a cos fi 0.9 es 25,841932º y con este hallamos tg 25,841932 º = 0.484322 potencia reactiva / potencia activa = 0.484322 despejamos la activa dando 23,22 KW restamos 23,22 - 15, 0 = 8,22 KW
Ennio Montenegro.
Comprobado que el valor entregado por Termelec, es el correcto. Comentario
