Electricidad Industrial
distribuir una carga de 18000W
saritha
hola buen día,mi pregunta es ¿como puedo distribuir una carga de 18000W ya sea en una acometida bifasica o trifasica? sabiendo que la acometida bifasica soporta una carga de hasta 10 000w y la acometida trifasica soporta una carga de hasta 15 000w sera nesesario un transformador ??? o como puedo distribuir las cargas. gracias
Tomacorriente
Hola, en bifasica serían 9000W por fase, pero en principio no se puede, necesitaras trifasica, y 18000W son 6000W por fase. Un saludo
saritha
hola gracias por contestar, pero ahun tengo dudas, cuanta carga soporta la acometida trifasica por fase. ya que checando los datos vi que dicha acometida soporta una carga de 15kv, pero esa carga se divide entre las tres fases ?? la verdad me confundí. y desde hace rato te queria contactar, invitandote a que vieras mi pregunta pero no pude. nuevamente gracias
MXMiguel
MXMiguel
274
la maxima potencia que puede soportar una instalacion trifasica va a depender de la seccion del cable por ejemplo aqui en mexico cfe en carga residencial te deja conectar hasta 25 kw y la siguiente es de 15 kw y luego esta la "bifasica" con un maximo de 10kw si tu carga es de 18000 kw quedaria repartida en 6000 watts por fase con una seccion de calibre del 6 eso si bien repartida en el tablero si son cargas monofasicas para hacer lo mas eficiente la instalacion
Tomacorriente
Hola, en trifasico la potencia se reparte en 3 fases. 15kW totales son 5kW por fase. En bifasico es igual, pero se reparte en dos fases. 15kW serian 7,5kW por fase. A medida que se añaden fases, aumenta la potencia con la misma corriente: -10A a 127V una fase son 1270W -10A con dos fases de 127V son 2540W -10A con tres fases de 127V son 3810W Con 220V entre fases en el segundo y tercer caso. 3810W en dos fases de 127V son 15A 3810W en una fase de 127V son 30A un saludo
saritha
hola gracias por contestar. ojala me pudan aconsejar mas, para iliminar un campo deportivo, cuya carga es de 180000w, no es mejor instalar un tranformador, por ejemplo uno de 25kWA, lo digo por la distancias a las que van a estar las cargas. gracias
MXMiguel
MXMiguel
274
si estas muy lejos del poste de la compañia electica y esta no te puede suministrar la energia , pues es obligatorio proyectar un tendidio electrico en media tension y instalar un transformador de 30 kva y luego instalar tus tableros y cargas correspondientes
saritha
la carga mas lejana esta a 160 metros, y es de 3000w.
halcon2000
halcon2000
3.310
hola amigo, no especificas que tension manejan tus cargas, si son monofasicas , bifasicas o trifasicas, asi que todo lo que se dijo no tiene mucho sentido porque nunca dijiste que tension manejan. Si la carga es monofasica se reparte entre las tres fases o sea 6kvw x fase, si la carga es bifasica tambien entre 3 fases (la tension se toma entre fase y fase) y si la carga es trifasica no se reparte ya que todo se conecta a las tres fases. Por otro lado veo que hay mucho consumo, no probaron con iluminacion led?
termelec
termelec
3.726
Saludos Transformador de 25 kva para la iluminacion solo monofasico Cargas superiores a 75 kva es obligatorio trifasica, cargas inferiores a esta solo monofasica, ademas los reflectores son cargas monofasicas y los reflectotes son metal halide, y 160m no hay problema
Tomacorriente
Hola, aunque puedas utilizar monofasica 110/220v hasta 75kVA, pienso que seria mejor usar trifasica 127/220v aunque no se llegue a los 75kVA. Al ser potencias altas, con trifasico trabajas con cables mas delgados y llevan menos corriente. Y si hay que usar motores o bombas tambien es mejor trifasica. Un saludo
Edgardo Omar Benitez
Saritha: veo en todo lo escrito una "ensalada" de unidades de medición eléctrica, tensiones, y fases que preocupa. Para aclarar un poco el tema, comentanos: 1°: ¿Que tensión es la que tenes disponible en esa instalación? ¿3x380Vca, o 3x380Vca+N, o 3x220Vca? 2°:¿Que régimen de neutro tenes en esa instalación? 3°: Los 18KW a los que haces mención, ¿a que tipo de cargas se refiere? (Iluminación, motores, etc.). 4°: ¿Podes subir un layout del predio que queres iluminar, para tener una idea de que estamos hablando? Lo ideal seria que busques un electricista matriculado, que te pueda hacer los cálculos luminotécnicos, y los cálculos eléctricos de esta instalación. Saludos, Omar.
saritha
gracias por responder. y gracias por su ayuda, buscaré mas orientación.
saritha
los 18000w son de luminarias, es para un campo de fut, es un proyecto solamente. ya me di una idea y eh investigado para saber sobre los cálculos necesarios. los reflectores que se proponen son de 220v y 1000w. son 18 reflectores en total. mi duda es si una acometida trifasica es suficiente, ya que yo eh visto canchas a las cuales si le instalan un pequeño transformador. las ditancias de las cargas son 1- 3000w a una distancia de 160m 2-3000w a una distancia de 150m bueno todas las cargas son de 3000w distancias faltantes 3-160m 4- 100m 5- 110m 6-90m
Tomacorriente
Hola, la acometida trifasica sirve casi para cualquier potencia, con los materiales adecuados. Son la monofasica y bifasica (si se monta) las que tienen limitaciones de potencia. Ahora sabemos que utilizas focos de 1000W a 220V. Pero debes aclarar si la tensión de entrada es de 127/220v o de 220/380v. Escribes desde un pais en donde se usa unos 120v o de otro con unos 220v? Tambien debes tener en cuenta otros consumos que puedan haber, como alumbrado de vestuarios, despachos, vestibulos, calentadores de agua, masquinas de a/a, bombas de agua, etc. Si a lo que te refieres es si puedes usar la red de BT o se necesita transformador, dependerá de lo lejos que esté el actual transformador y la potencia disponible. Si la cancha está muy apartada es muy posible que se necesite transformador. Un saludo
halcon2000
halcon2000
3.310
estimada saritha lo mejor es que contrates a un tecnico para que te asesore correctamente y haga los calculos pertinentes a tu proyecto, eso no es una instalacion domiciliaria y hay que proyectarla correctamente ya que una equivocacion y habras gastado dinero inadecuadamente, mas alla de lo que podamos decirte aca, es un tema que tienes que contratar a alguien para que haga un anteproyecto sobre eso y te aconseje lo mas apropiado, saludos
