Electricidad Industrial
Armar un contactor y un guarda motor
rabanito2016
Tengo que armar un tablero con luces en cada face y colocar un contactor y un guarda motor todo Siemens
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Especifica mejor ¿ cono o con que acciona el contactor? ¿ para que las luces.. que funcion cumple c/u ? ¿ guardamotor o rele de sobrecarga ? ¿ que carga maneja ? Comenta!!!!
Hola. Que función cumplirá este diseño? Tu lo armarás y pondrás en marcha? Saludos
siste2016
siste2016
1.968
Rabanito, conecta el hilo de cada fase, en la entrada del guardamotor, numerado con 1-3-5, de cada salida del guardamotor, un hilo a entrada del contactor, marcada al igual 1-3-5, a la salida del contactor numerada 2-4-6, conecta un hilo de la primera lámpara al 2, otro de la siguiente al 4 y así la tercera. Los tres restantes de cada lámpara los unes, conexion en estrella. Dandole tensión a la bobina del contactor tiene que funcionar, o sea encenderán las tres lamparas.
elektomaq
elektomaq
62.202
Siste A mi me parece que las lamparas no son carga sino indicadores de fase , por lo que si tengo razon , no irian a la salida sino a la entrada Tambien podrian ser indicadores de marcha las cuales irian a la salida Me parece excesivo el uso de un guardamotor sólo para unas lamparas. Por otro lado hay que ver que tipo de lámparas son Creo que habria que esperar que el autor conteste lo que se le solicitó ya que da lugar a dudas Saludos
[quote="elektomaq"]Siste A mi me parece que las lamparas no son carga sino indicadores de fase , por lo que si tengo razon , no irian a la salida sino a la entrada Tambien podrian ser indicadores de marcha las cuales irian a la salida Me parece excesivo el uso de un guardamotor sólo para unas lamparas. Por otro lado hay que ver que tipo de lámparas son Creo que habria que esperar que el autor conteste lo que se le solicitó ya que da lugar a dudas Saludos[/quote] Me parece que las lámparas deben ser los neones testigo de fases para tablero. Habría que esperar que regrese quién consultó para que aclare. Saludos
siste2016
siste2016
1.968
Hola, Sí, llevais razón los dos Servimat y Elecktomat, pero esto es seguramente y sin temor a equivocarme un ejercicio del CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL seguro que está estudiando ELECTRICIDAD INDUSTRIAL ó AUTOMATISMOS, y son ejercicios para que aprendan a distinguir las cargas en Estrella, Triangulo y Fallos de Fase en las cargas. Les hacen montar multitud de cosas de este tipo.
