Electricidad Industrial
Duda sobre contactor
Francis_pih
Tengo una duda sobre el contactor, y en concreto con el contacto auxiliar frontal. Si quiero conectar una bomba, tengo un contactor trifásico, tengo un guardamotor y una boya que marca el arranque de la bomba, tengo claro como conexionar estos mecanismos, en el contactor y en las tres entradas las 3 fases que salen del térmico, y a su vez en las salidas las 3 fases que van al pkz, en la bobina del contactor, a1 y a2, el neutro y el retorno de la boya. Mi duda es, en el contacto auxiliar frontal del contactor, tengo 2 contactos de entrada NC y NO, y en la salida los respectivos NC y NO, me imagino que debo usar el contacto normalmente abierto (NO), por que en estado de reposo la bomba debe estar apagada y cuando la boya de la orden el circuito debe cerrarse para que se active la bomba. De ser correcto esto, ¿de donde y a donde conecto estos contactos normalmente abierto? Gracias de antemano por la ayuda. ;)
Hola. Los llamados bloques auxiliares que se colocan para cuando originalmente el contactor no los trae, se utilizan como por ejemplo para seguridad o para automatismos. Si tu necesitas solo manejar el nivel de un tanque o cisterna no es necesario usarlo. Lo que si, haz el circuito de comando en 24 voltios por seguridad. Si es un guarda motor no es necesaria otra conexión a excepción de que fuera un relé térmico conectado a la salida del contactor en cuyo caso, ellos ya traen sus contactos auxiliares para manejar la parte de mando. Saludos
Francis_pih
Ok, pero por curiosidad, a donde se conectaría ese contacto auxiliar? también al guardamotor? Gracias por tu respuesta
El guarda motor como tal (te dejo el link de una marca) no tiene conexiones como para conectarle mas que la entrada y salida de tensión. Lo único "extra" que tienen es un dial para regular la sensibilidad en corriente. Saludos http://www.electrotecnicareal.com/tienda-virtual/guardamotores-abb/
