Electricidad Industrial
El relé
aristarcos
Hola compañeros me gustaría saber si alguien me podría explicar el funcionamiento de el relé y algún esquema de conexionado para practicarlo como encender una luz etc desde ya gracias
aristarcos
[quote="aristarcos"] Hola compañeros me gustaría saber si alguien me podría explicar el funcionamiento de el relé y algún esquema de conexionado para practicarlo como encender una luz etc desde ya gracias[/quote]
linternaverdepc
Hola. El rele es un dispositivo que actúa como interruptor su función consiste en cerrar su contacto común y uno normalmente abierto cada vez que se energise su bobina. Cuando no se aplica voltaje en ella el contacto común se une al normalmente. Se puede utilizar para manejar cargas de alta potencia. Los que puede ser controlados desde circuitos de baja potencia. Espero te sirva la información ahí te paso unos dibujo que hice.
linternaverdepc
linternaverdepc
linternaverdepc
Cuando la bobina no esta energizada el contacto común se une al normal me cerrado quise decir
