Electricidad Industrial
Cargar datos variados de frecuencia adleepower
dmservice
Hola tengo que cambiar un motor por otro menor hp y no logró entender como cargar los datos para que el variador lo intérprete.
Hola. Que datos necesitas cargarle? Por lo general muchos variadores y si colocas un motor de menor potencia no hay mayores cambios para hacer a excepción de que estos sean muy específicos. Tienes cable y soft para el aparato? Saludos
Ennio Montenegro.
Cualquier maquinaria que tiene un motor especificado por el fabricante de la maquinaria, no le puedes poner un motor de menor potencia, porque se sobrecargará. Comenta cuál es el motivo del cambio...
dmservice
Hola el motivo es que esta conectado a un motor de 35PS y esta hace funcionar una bomba de alta presión esta última se rompió y vamos a cambiar todo el conjunto menos el variador obvio. El motor nuevo es de 15KW más chico tengo entendido que hay que cargar los datos de RPM, IN, y algún otro dato y no logró entender como hacerlo en este variador
Ennio Montenegro.
No conozco la unidad del motor de 35PS. Las conocidas son: HP; KW; CV. Indica los datos del otro motor y los del nuevo.
dmservice
Es la misma que el hp se usa en otras regiones
Ennio Montenegro.
[quote="dmservice"]Es la misma que el hp se usa en otras regiones[/quote] Entonces el nuevo es de 20PS. Indica los datos del motor antiguo y el nuevo, para saber cuántos parámetros hay que cambiar.
dmservice
El viejo sólo en triángulo 1000v 35Hp RPM 975 IN18.6 HZ50 el nuevo en triángulo 400V RPM1455 HZ50 IN28.2 en estrella 690V Hz50 RPM1455 IN16.3
dmservice
Y el motor nuevo es de 20hp m faltaba ese dato
Ennio Montenegro.
[quote="dmservice"]El viejo sólo en triángulo 1000v 35Hp RPM 975 IN18.6 HZ50 el nuevo en triángulo 400V RPM1455 HZ50 IN28.2 en estrella 690V Hz50 RPM1455 IN16.3[/quote] Lo que no logro entender, si el motor antiguo trabajaba con 1000V y el nuevo sólo con 690V en alta, de donde obtendrás los 400V ó 690V...???? El nuevo lo usarán con 400V ó 690V...???
