saludos Shalio,¿ revisaste no este dañado contactor,,?¿puedes cambiar contactor por uno en buen estado?
¿tienes el diagrama de control de equipo? si lo tienes lee clave de contactor ( sospecho es un arrancador) y revisa que controla
-revisar e identificar secciones de circuito siempre sera muy importante,¿porque? por que estos equipos industriales cuentan con los llamados permisivos y estos permisivos detienen los equipos cuando no se cumplen las condiciones para permitir el funcionamiento o arranque normal
_ por ejemplo,al ser una unidad hidraulica,debe encender la bomba de aceite y tener la presion suficiente para activar un presostato de minima y maxima,es decir si tiene filtro de aceite sucio,si le falta aceite,si aceite esta contaminado,si estan fallando interruptores de limite etcetc ,esto puede provocar que el contactor vibre
revisa y comenta
