Electricidad Industrial
Tablero de control para hidroneumatico
Dunidora
Buenas tardes si me pueden ayudar a fabricar tablero de control para hidroneumatico. Tension de entrada 220 volt bifasico,2 bombas de 2 hp, 1 presostato para cada bomba, 1 boya de nivel en tanque subterraneo, 1 boton de accionamiento de 3 posiciones (Automatico, Parada y Manual), 1 lampara indicadora para cada bomba en funcionamiento. Sin alternador de bombas. Gracias. Dunidora
ing.IvanCg
ESPERO TE SIRVA:
Dunidora
Excelente. Muchas gracias Ivan. Creo que con esto voy a poder revisar el circuito actual a ver porque no funciona en automatico. En mi instalacion hay un alternador de bombas (Rele Alternador GRA, marca GENTE) con 4 entradas y 4 salidas, que pienso puede ser el problema y no se como eliminar pero con este circuito fabricare un nuevo tablero o tratare de identificar las entradas y salidas para ir puenteando hasta localizar la falla. Muchas gracias, Martín López Olano
