Electricidad Industrial
como encontrar capacitor en corto sin desmontarlo
jorgejorge19
Como encontrar un capacitor en corto dentro de un banco de capacitores en paralelo sin desmontarlos, alguien conoce alguna tecnica o probador? Creo que no especifique bien no es un banco de capacitores para una linea de alta tension ni son electroliticos para que se inflen, si estan en mal estado me refiero a un banco de capacitores ceramicos, lo de el medidor "esr" no se, algunos los venden y supuestamente son "in circuit " pero de eso a que encuentre uno en corto sin desmontarlo lo dudo y con eso me refiero a encontrar un capacitor directamente en corto no solo con un valor por debajo del mismo.
Javier Karrillo
Puedes conseguir un probador ESR, que te permite medir capacitores sin desmontarlos. Te dejo un link para construirte uno : http://www.neoteo.com/medidor-de-esr-esr-meter/ Saludos
Si se refiere a capacitores en paralelo no hay ningúna forma ni instrumento, hay que ir desoldando capacitores.
Hola. Cuando los capacitores de un banco se han estropeado por lo general abren su válvula de seguridad y liberan presión interna. En este caso verás que su parte superior se ha deformado o pinchado. Otra forma de comprobación es mirar los pliegues que tiene cerca de su parte superior. Este es un acordeón bien plegado que cuando el capacitor entra en corto este se despliega haciendo que el capacitor en mal estado sea "mas alto" que el resto. Puede "crecer" hasta 1 cm. Hay que chequear en realidad los tres capacitores ya que los otros pueden estar en el mismo camino. Saludos
Ennio Montenegro.
Sin desmontarlos, además de la técnica mensionada por servimat, saludos, para reconocer un condensador en mal estado, bastaría con desconectarlos de un terminal y realizar la medición. No tiene sentido no desmontarlos, ya que se deberá desmontarlo (s) para realizar el reemplazo. Debes tener algo de conocimientos para entregar el banco en buén estado, con las pruebas de rigor, incluyendo la medición de temperatura, pir si uno de ellos tiene fugas.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos a todos en foro saludos jorgejorge19,en mi caso trataria a ese capacitor como un componente defectuoso,,pensando que el banco de capacitores es para baja tension,ya que tambien existen bancos para alta tension y en ese caso el procedimiento seria diferente _ para detectar el capacitor defectuoso en un banco de capacitores,basta con realizar medida de corriente en fases de banco de capacitores,la logica es que seccion dañada dara una medicion diferente , si es un banco de capacitores creo existira una bitacora donde te indicara lecturas diarias ,despues se aisla seccion dañada para reparar,,, tambien servimat1 (saludos ) te indico ya una opcion en las revisiones visuales,agrego aceite derramado de capacitor dañado ,,pero tampoco descartes un contactor dañado o una programacion mal realizada,recuerda que el banco de capacitores solo correguira dentro del rango programado _jejeje,vi un caso muy curioso donde instalaron un banco de capacitores y el T.C encargado de monitorear corriente fue mal instalado,,,no detectaba consumo,,,y fue instalado por ditribuidor autorizado,,detecte falla al revisar manual de equipo _ seria bueno indicaras marca y modelo de banco de capacitores suerte
ratonelect63
ratonelect63
5.308
jorge lamentablemente la unica forma es una medida individual
Pepe732
Hola amigo, yo me meto de atrevido porque estoy lejos de los conocimientos de estos fenómenos.. opino encontrarlo con un termómetro láser, debería de estar a otra temperatura que el resto del banco. Si realmente hay uno defectuoso, opino que deberías cambiarlos completos y/o descubrir por que palmó. Slds
