Electricidad Industrial
Factor de potencia en motores con carbones para a.c
madslcd
Esto es un tema que me tuvo mucho tiempo pensando y no encuentro respuestas. Resulta que cuando me pongo a mirar los datos de muchos artefactos electricos, notablemente aspiradoras, taladros, etc, donde declaran una potencia absorbida de varios cientos de watts, y una potencia util de solo unos pocos cientos de watts. Estuve mirando datasheets de motores de aspiradora chinos, de esos que son todos plateados y el motor esta cubierto por un cilindro mecanico sujeto a la aspiradora solo por un tope plastico y una goma que lo sujeta en su "frente", es decir, donde estan las turbinas, y me canso de leer temperaturas maximas del orden de los 90 grados celsius. Dicho en otros terminos, una aspiradora de 1300 watts de consumo tiene solo unos 230 watts de succion.. no tengo que decir que el aire de cualquier maquina sale no caliente sino hirviendo.. Ahora estan empezando a aparecer motores sin carbones, tipo "brushless" como este: http://www.domel.com/products-en/brushless-blower-pump-code-497-3-230-243/ Aun asi, buscando entre datasheets de otros motores chinos, veo que muchos siguen manifestando una eficiencia del orden del 25/30%... Ahora bien.. si hay tanta diferencia entre la energia que entra y el trabajo util que se obtiene.. hasta donde conozco significaria que ests motores de carbon tienen un factor de potencia bajisimo.... existe algun modo de mejorarles este aspecto? hay alguna manera de tomar el motor de una aspiradora y colocarle algun o algunos capacitores como para mitigar esto?
yonaldopc
yonaldopc
234
hola, fijate que no estas hablando del mismo "fartor de potencia", en el caso de las aspiradoras y ventiladores la diferencia entre lo consumido y lo util esta dada por limitaciones mecanicas. el fartor de potencia en maquinas electricas se refiere a las perdidas propias de los circuitos magneticos (energia reactiva) y la provocada por distorcion armonica de tension y/o corriente, la primera se compensa entre otras formas, con capacitores, mientras que la segunda con filtros activos... sf:.
madslcd
Lo se, de hecho la union europea no permite la venta de aspiradoras de mas de 1600 watts y en 2 años (2017) no pueden tener mas de 900 watts. Estuve averiguando y una maquina inglesa tiene solo 620 watts de consumo y asi y todo segun se cuenta, funciona bien, antes en general estos aparatos raramente llegaban a los 800 watts.. ahora si vamos a un supermercado y vemos maquinas, las mas baratas no quieren bajar de los 1600 - 1800 watts... por que tanta potencia cuando antes se podia con menos? Respecto al tema de las limitaciones mecanicas, es posible que estemos ante una oleada de aparatos electricos mal diseñados cuya condicion los hace consumir mucha mas energia de la que realmente necesitarian?
Sacko_CL
Sacko_CL
504
Esa eficiencia de la que hablas en Mecanica de Fluidos o Turbomaquinas es el COP= que es el coeficiente de Potencia utilizada y potencia consumida. y no tiene relacion alguna con el factor de potencia electrico. ahora bien no es por defender a los chinos que depende mucho de la aplicacion la eficiencia del motor en cuestion. slds desde Chile
madslcd
O sea, el motor podria estar entregando 1 watt de trabajo por cada watt de consumo y asi y todo la turbina y sus elementos relacionados presentar una notoria diferencia causando aire caliente como subproducto?
Sacko_CL
Sacko_CL
504
Entiendase que la aspiradora es una turbina ya sea de 2, 3 o 4 etapas segun sea. y el aire como todo fluido al estar sometido a compresion genera calor producto de la entropia. pero ese calor no es por el consumo electrico. o talvez si en parte pero es menor. Slds desde Chile
