Hola
Los calibres de la protección siempre se hacen en base a la secciones de los conductores, la sección de los conductores de circuitos seccionales dependerán de las cargas, los conductores a los tableros dependerán de la carga y circuitos íntimamente relacionado al tipo de electrificacion de la vivienda; no es lo mismo que con una carga fija.
Lo anterior es el concepto de protección de circuitos e instalaciones eléctricas, es obvio que el tema da para escribir paginas y paginas.
Una carga fija con un motor de 3/4 hp es suficiente poner una sección de cable de 1.5 mm, por otro lado, esta es la sección mínima que se puede usar desde este motor a la linea del tablero, esa linea debe protegerse con una térmica en el tablero de 10A.
