Electricidad Industrial
Stepper Motor
Edwin3082
Saludos compañeros del foro. Tengo un inconveniente con el funcionamiento de un motor paso paso PROBOTIX 180 OzIn 8-Wire Stepper Motor 180 En Oz. Híbrido 1.8 ° / 200 pasos por Rev. 2 amperios de corriente por fase (unipolar) 8 hilos unipolar o bipolar NEMA 23 Frame La función es para cortar cargadores para pantalón Jeans a una distancia de 4 pulgs, pero siempre tengo variación en el tamaño, a veces de mas de 1/2 pulg, o menos de 1/4 pulg. El motor esta conectado a una tarjeta electrónica ( no es original), y el tiempo de pulso para lograr la distancia del cargador en controlado por programa en LOGO simenens. Como puedo lograr una uniformidad en el giro del motor? Gracias.
faviotrochez
Primeramente tienes que ver donde esta la variacion, si en la salida al motor step o en la entrada y para ello nesecitas un osciloscopio asi podras descartar hasta llegar donde esta el problema
labrujadetokio
Hola , pienso que la frecuencia a la cual el esta conectado no es la correspondiente , verifica si tu equipo el NTSC OH PALL, no solo por estar conectado a la fuente de alimentación te asegura el correcto funcionamiento de tu equipo , solo verifica si la tensión aplicada es la deseada por equipo según la frecuencia,Saludos y recuerda de valorar la respuesta.
