Electricidad Industrial
banco de capacitores para un supermercado
oscar mac pherson
hola soy tecnico electromecanico por primera vez me piden un trabajo de estos quisiera calcular que tipo de capacitores fijos para un banco en la entrada del tablero principal puedo poner ,tengo 15 heladeras verticales 5 freezer cada uno de 1.6 hp un total de 32 amper en una face ,,,25 amper en otra de iluminacion y 30 amper en la otra de unas camaras grandes todas con motores monofacicos 220 50 hz ,,la red es trifacica y esta bien dividida .creo. ademas quisiera saver donde comprarlos yo soy de san jorge santa fe aca no hay estok y tambien si hay que hacerlos descargar por medio de un contactor ??cada cuanto ..espero su respuesta ,, y seran recomendaciones muy buenas para ustedes ,,muchas gracias ..340615417354
labrujadetokio
Hola mi nuevo colega, en principal creo que estas en la red eléctrica del sistema pall. De hecho entiendo que la misma es de 208 voltios 50 HZ, Recuerda mi nuevo amigo que la carga siempre viene determinada según la ley de ohm,mas sin embargo necesitas un banco de transformadores ,delta delta. de 15 kva cada uno, con una barra cooper que proteja el aislamiento de menos 5 onmios.Saludos
oscar mac pherson
muchas gracias por ayudarme yo pregunto por que un banco de tranformadores y no de capacitores ??? estoy medio recien asesorandome en este tema yo estudie todo lo que es lo potencia activa reactiva y formulas en la escuela pero sienpre hice automatismos y tableros de comando pero esto nunca lo hice por eso no quiero equivocarme muchas gracias espero su respuesta ,oscar
sbastian
hola yo tambien soy de santafe, serca de rosario,Primero antes que nada te recomiendo que distribuyas vien las corrientes para lograr un mejor trabajo en la linea. mira en este link de shneider te va a servir.www.schneider-electric.com.ar/documents/recursos/.../capitulo02_1907. yo ya hice un banco de capacitores en mi fabrica y anda de 10 con este sistema te dejo mi numero 152542303 (0341)
