saludos ennio Montenegro
saludos geminis
[quote]como eliminar el voltaje que se fuga por el neutro de un transformador con estrella[/quote]
_ este tipo de fallas requiere a un electricista industrial,ya que requiere realizar mediciones y pruebas que podrian poner en riesgo a alguien sin experiencia o no capacitado
- por ejemplo en ocasiones una linea o fase se aterriza,puede ser lado de baja tension ,esta falla se puede detectar facilmente ya que al realizar una medicion entre linea y tierra una fase dara un voltaje menor al normal y 2 fases daran mayor voltaje,
por supuesto la linea que de un voltaje menor sera la que esta aterrizada o a tierra
_ este detalle es importante porque la fase aterrizada puede ser dentro del transformador o puede ser un cable o conductor que salga de transformador y llegue a un tablero
_ tambien como te indico ennio,en caso de que tengas un desbalanceo muy grande entre fases con cargas monofasicas puede mandar parte de la corriente a tierra,y si limitas o eliminas linea a tierra puedes quemar transformador ,( esto no limita o elimina la posibilidad de una proteccion para limitar la corriente permisible a tierra)
este trabajo lo debe realizar personal calificado,algunas compañias privadas realizan estos trabajos
_ para realizar pruebas y mediciones debes realizar mediciones
- con multimetro para ver voltajes fase/fase,fase/neutro
_con megger buscando fallas de aislamiento en cables o realizas mediciones en transformador
comenta
